AEG Herd Competence 5133 V-M
Serverzeit: 29 11 2026  09:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 5133 V-M
Fehler gefunden
BID = 559528
ragus43
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Competence 5133 V-M
S - Nummer : 912 982 80
Typenschild Zeile 1 : AEG Competence 5133 V-M PNC 940 313 054
Typenschild Zeile 2 : Model Code Type 54 DJT 75 AO S-No 912 982 80
Da ich bereits im WaMa-Forum beste Hilfe erhalten habe, versuche ich es auch hier mit meinem Problem.
Beim linken vorderen Keramikfeld ist in der Zweikreiszone der äußere große Ring nicht mehr zuschaltbar.
Leider weiß ich noch nicht mal, wie ich dieses Glasfeld herausbekomme.
Hoffe sehr auf Eure Hilfe, damit meine Frau spätestens zu Weihnachten wieder alle Platten verfügbar hat
BID = 559589
Tommi 05
Hallo ragus43.
Es handelt sich ja um ein Standgerät.Gerät spannungsfrei machen.Sicherungen raus!!!!!!!
Schaff so viel Platz, das Du rundherum an dem Herd arbeiten kannst.Das Glasfeld ist mit 4 Schrauben rechts und links im Rahmen mit dem Gehäuse verschraubt.Die Schrauben raus und Kochfläche erstmal nach oben heben,den Schlauch vom Wrasenabzug abziehen,vorsichtig umdrehen und auf dem Gehäuserahmen ablegen.Die Kabel müssten lang genug sein.Jetzt die Muldenwanne abschrauben ( Blech unter der Glasfläche ).Nun hast Du die Heizkörper vor Dir.Nimm Dein Multimeter und miss den Heizkörper durch.
Tippe auf defekten Zweikreisheizkörper.
Tommi
BID = 559786
ragus43
danke Tommi, werde am Wochenende damit beginnen und berichte über meine Fort-/Rückschritte
BID = 561067
ragus43
So, nun habe ich mich brav über ´ne Stunde in meinen Herd vertieft.
Nachdem ich das "C-feld" umgedreht und die Muldenwanne abgeschraubt hatte und hochhob, fielen erst mal ein paar Kochfelder auf das Feld, was mich recht nervös machte; hatte aber nach kurzem Nachdenken den Bogen raus - das Ganze wieder vorsichtig umgedreht und das C-Feld gefühlvoll abgehoben. Nun kam ich an Alles ran, habe alle Drähte und Kontakte durchgemessen - alle OK. Die Stecker einzeln abgezogen, etwas Kontaktspray drauf und wieder draufgeschoben.
Dann habe ich noch gemessen, was sich beim Betätigen des Schalters zur defekten Platte tut. Beim Einschalten des inneren Feldes gibt es einen eindeutigen Impuls, beim Weiterschalten für den äußeren Ring tut sich gar nichts, kein Kabel wird "bestromt".
Vielleicht ist ja der Schalter defekt?
Ich habe dann das ganze Kunstwerk wieder zusammengebaut und war selbst überrascht, dass der Herd so, wie vorher funktionierte - zwar ohne den Außenring vorne links, aber immerhin, er ist mir nicht um die Ohren geflogen! Beim nächsten Eingriff werde ich noch viel entspannter vorgehen
So ein Schalter müsste ja über AEG zu erhalten sein, oder??
Vielen Dank für Eure Hilfe,
BID = 561147
alexis-007
Energieregler 2-Kreis Ersatzteilnummer AEG: 89 9661 39 36-70/8.
BID = 561232
ragus43
alexis-007 hat am  3 Nov 2008 21:47 geschrieben :
sehr lieb, danke Dir!
Wenn der Einbau hilft, schließe ich das Thema ab.
BID = 563032
ragus43
Das Original-Ersatzteil (89 9661 39 36-70/8) gibt es leider nicht mehr. Angeboten wurde mir ein Vergleichsartikel (3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT) für ca. EUR 65,-.
Das fand ich ein wenig üppig, zumal ich ja nicht sicher sein konnte, dass es DER Fehler ist. Ich baute den Originalregler aus, reinigte die Kontakte, sprühte etwas Kontaktspray auf und hinein - und nach dem Einbau funktionierte die Herdplatte wieder.
Danke für Eure Tipps, insbesondere bzgl. des Zerlegens des "C"-Feldes.
:klatsch
Liebe Grüße Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609293   Heute : 6804    Gestern : 16750    Online : 351        29.11.2026    9:31
